Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 03:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3227 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 319, 320, 321, 322, 323
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2026, 08:41
Helpterberg spielt dort keine Rolle bzw. stoert nicht. Es snd sehr viele einzelne Spike aus Mischprodukten aller UKW Frequenzen und nicht nur die direkten 1. Oberwellen. Auch entsteht sehr viel 'Rauschen' durch die Uebersteuerungen. Sind halt 3 x 10 kW plus einige schwaecher Frequenzen von dem Mast und das alles auf nur 800 Meter Entfernug und relativ niedriger Masthoehe. Am Spektrumanalyzer waren die Stoerungen sofort da wenn ich die Antenne ein Stueck ausgezogen habe. Wer ein Autoradio hat an dem der Verstaerker und DAB Tunereingang auch UKW mit drauf bekommt, hat kaum eine Chance. Weiss gar nicht wie die Autohersteller aktuell bauen. Vor paar Jahren noch waren die Eingaenge noch voellig offen.
Das Problem ist ja ueberall in der Naehe von UKW Sendern. In Wolgast geht 5C auch nicht ohne UKW Sperrfilter am Sender. Da ist die 89,0 NDR 1 voll drinnen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Aug 2026, 06:41
Ich muss da direkt mal ne Rundfahrt machen. Die von dir beschriebenen Störungen durch UKW habe ich im Ioniq, zumindest bewusst, noch nie so mitbekommen. Eventuell haben manche Hersteller hier in der Tat gegengesteuert. Wie das bei VW gelöst ist? Zumindest ist da der Empfang durch die gute Dachantenne (Stab) etwas besser. Nach der Urlaubssaison werde ich mal ne Wochenendrunde über Usedom ziehen. Da brauch ich dann mal paar Tipps wo es verstärkt zu den Störungen kommt.
BeitragVerfasst: Mi 12. Aug 2026, 10:27
Nach Usedom kannst du in Wolgast den 5C testen. Die 89,0 NDR1 liegt mit 1. Oberwelle genau im 5C. Da habe ich ohne Filter immer Aussetzer und mit Filter noch ab und zu ganz kurze. Liegt daran, das der Werksverstaerker offen ist und ich nur den DAB Eingang des Radios mit UKW Filter versehen habe.
In Greifswald 5C am Richtfunkturm in die Karl Krull Strasse einbiegen. Da ist es auch immer kritisch.
In Heringsdorf den 2. BMux. Pegel eigentlich ok aber es uebersteuert alles gnadenlos von UKW und jetzt auch 2 x DAB.
Dann halt Swinioujscie Stadzentrum und am Sender vorbei.
Problematische Radios haben auch in Stralsund auf der Rostocker Chausse am Funktum Aussezer im 5C. DLF 89,3 MHz ist dort mit der 1. Oberwelle im 5C.
Ich weiss nur, das Skoda Superb noch vor paar Jahren UKW offen war. Wirklich sehr guter Empfang mit Hechscheibenantenne aber an UKW Sendern immer Probleme.
BeitragVerfasst: Mi 12. Aug 2026, 22:17
Der Crafter hat ne Antenne auf dem Dach, ich glaube das ist die DAB Antenne, und dann noch eine im Außenspiegel die dann für UKW ist.
In Stralsund ist mir da auch noch nichts aufgefallen. Aber gut, hab ich da jetzt immer den BM1 am Laufen - eher nicht unbedingt. Aber glaube da sind wir damals extra lang gefahren um das zu testen. Mal drauf achten. Dito die anderen Punkte.
Wir gesagt, generell ist der Cali vom Empfang einen Ticken besser als der IONIQ. Gut, ist auch etwas höher. :P
BeitragVerfasst: Sa 15. Aug 2026, 08:47
Mein Auto hat in Swinoujcie keine Chance. Von Sueden kommend ab Schornstein ist es vorbei mit 5C und 8B. Am ehesten geht noch der 11D NDR und dann 11A PR. Stoerungsfrei aber gar nichts.
Erst im Nordwesten der Stadt gehen dann 5C und 8B wieder ordentlich und ab Grenze (zu Ahlbeck) ist dann wieder Vollausschlag.
Heringsdorf macht auf Deutscher Seite das was er soll. Fuellt alle Luecken an denen es bisher 5C Aussetzer gab, insbesondere die bei Koelpinsee und Zeltplatz Ueckeritz.
Den 5D beeinflusst der neue 5C in meinem Radio nicht. Ab Bansin ist auch der 2. BMux weiterhin ok auf der Insel, bis auf die wenigen Stellen an denen vorher auch 5C schaechelte.
Dachantenne, wenn sie nur fuer DAB ist, wird sicherlich funktionieren. Genau wie die Haifischflossen. Die entsprechen von der Laenge ja der eingeschobenen Antenne am Sangi und nehmen kaum UKW auf. Dann uebersteuert auch nichts.
Vielleicht nehme ich bei meinem mal die Innenverkleidung ab und baue einen Verstaerker mit Filter direkt an den Draht der Heckscheibenantenne. Von der Laenge her ist der Werks Draht schon fuer VHF. Allerdings geht ueber Filtermatrix alles, UKW Draht, VHF Draehte und UHF Draht auf den selben HF Verstaerker und wird dahinter scheinbar wieder auf die entsprechenden Kabel verteilt. Das ist natuerlich Mist.
Tanken, empfehle ich an der Tankstelle im Hafen, immer am Wasser hoch fahren. Die ist nicht so voll. ;)
In Prerow war ich auch noch mal.
Wieder 2 - 3 Aussetzer. Sehr schwache HF Pegel am Spektrumanalyzer und dazu natuerlich die ueblichen HF Stoerungen aus den Haeusern.
Das die Empfangsprognose so stark abweicht kann nur an einem Fehler in der Antenne liegen. Mehr Einzuege nach Nordost als notwenig oder vertikal Diagram an den noerdlichen Antennenfelderrn falsch herum? Den Wald als Ursache kann man ausschliessen. Rostock kommt ja auch durch den selben Wald und geht so wie erwartet. Richtung Osten und Sueden und auch fuer Zingst passt die Prognose (8B) und auch die von Nicoco 5C ziemlich genau. In Loebnitz ist die mobile Empfangsluecke jetzt zu und in Barth sowieso. In Barth wie gesagt ist der HF Pegel in der Realitaet momentan deutlich hoeher als in Prerow.
Zuessow, 5C und 5D haben auch nach Osten exakt den gleichen Pegel.
 Betreff des Beitrags: Netzausbau in MV
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2026, 22:38
Der Sender Heringsdort strahlt seit 05.08.2026 auf 5C den ersten Bundesmux wohl mit 630 Watt aus.
Fehlt leider der zweite Bundesmux auf 5D.
BeitragVerfasst: So 23. Aug 2026, 08:42
je091068 hat geschrieben:
Na das wird wohl sehr unwahrscheinlich bleiben. Da sind dann eher Standorte wie Röbel und Garz noch wichtiger…
QTH: Rostock Mitte
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
