Aktuelle Zeit: Do 12. Feb 2026, 18:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3189 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2024, 11:10
damit dürfte nahezu Vollversorgung erreicht und der Netzausbau im Nordosten abgeschlossen sein.
was wird im kommenden Jahr in Mecklenburg-Vorpommern an NDR-UKW-Frequenzen abgeschaltet?
:roll:
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2024, 11:29
Neue Standorte kommen auch noch in 2026. Einer nicht weit von dir entfernt um im Norwesten NDR1 MV empfangen zu koennen statt NDR1 SH. Die noch vorhanden Loecher siehst du auf den einzelnen Landeskarten ganz gut.
BeitragVerfasst: Fr 6. Dez 2024, 11:51
Dassow/Selmsdorf/Schönberg braucht dringend einen eigenen DAB- Standort für NDR MV. warum kommt da nix?
wenn du von Rehna nach Lübeck fährst hast du Stellen mit Aussetzern. in Schlutup geht der SN-DAB Mux schon nicht durchgehend.
am Tag der Aufschaltung muss dann endlich der überflüssige UKW-Füllsender Grevesmühlen abgeschaltet werden.
und bitte danach das 12B auf einen bis dahin hoffentlich von milit.Gedöns geräumten 13C umsiedeln. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 10. Jan 2025, 23:21
Im Bereich Pasewalk sind Verbesserungen zu sehen, die dort auf eine Leistungserhoehung des 11D hindeuten.
Man hat nur den fuer die Hauptprogramme verbesserten Fehlerschutz in der Prognose angepasst.
BeitragVerfasst: Fr 19. Sep 2025, 18:38
Brohmer Berge nun nicht erst 2026 sondern schon dieses Jahr.
Das duerfte der Mobilfunkmast in Rothemuehl werden mit Senderichtung Nordwest zum Galenbecker See. 200 Watt sollten reichen.
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2025, 09:51
Im heutigen BNetzA-Update folgte schon die Koordinierung für die geänderten Planungen des NDR.
Es handelt sich um den Mast bei Schönhausen-Matzdorf (BNetzA-Bezeichnung: Strasburg-Nord).
Außerdem dabei, die Koordinierung für Tessin.
Strasburg-Nord: http://maps.google.de/maps?q=53.5833333333333,+13.6683333333333+(Strasburg-Nord)&iwloc=A&hl=de
bnetza_mv.png [ 7.18 KiB | 3894-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2025, 09:58
Da bin ich gespannt ob ich den 10C von dort jemals empfangen werde? Die ersten 5 Standorte kommen fast täglich. Erstmal muss er überhaupt auf Sendung gehen. Danke das du gleich den Standort mitgeliefert hast.
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2025, 11:50
10C mit 400 Watt aus 207 m NN im noerdlichen Halbkreis. Das bringt auch in Friedland noch eine Verbesserung und auf der B109 wird man ohne den 11D auskommen koennen.
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2025, 13:47
Laut Satellifax soll der Sender in Betrieb sein auf Kanal 10C. ;)
BeitragVerfasst: Do 30. Okt 2025, 16:46
Soll... steht da. Er schreibt nur das zusammen was er in Foren aufgeschnappt hat und das ist, dass Metzdorf schon im NDR Empfangscheck aufgelistet ist.
Ich sehe zumindest nichts. Erwarten wuerde ich ihn ca. 10 km spaeter (rechts) zum Sender Helpterberg. Metzdorf ist 8 km dichter dran, soll ein Repeater vom Helpterberg werden, was 12 km Verzoegerung bringt. Dazu kommt dann noch ungefaehr 10 km Signallaufzeit des Repeaters selber.
Vom Pegel sollte, bei aehnlicher Sendeantennenhoehe ueber NN wie beim Helpterberg, etwa 5 dB weniger ankommen.
Auf dem Bild: links Malchin, daneben Neubrandenburg, die beide dominieren wobei auf Neubrandenburg synchronisiert wird. Daneben Helpterberg, Neustrelitz und Roebel.
NDR10C.png [ 77.73 KiB | 845-mal betrachtet ]
