Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 01:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 100 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
BeitragVerfasst: Do 9. Jul 2020, 15:04
@ Nordlicht2
Hier die aktuellen FIG Daten des NDR 8B Mux.
http://www.telder.com/fic/fic.php?ficfi ... 135912.fic
Zuletzt geändert von jug am Do 9. Jul 2020, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 9. Jul 2020, 20:45
Danke!
Bin mir nicht sicher ob das FIC Capture vollstaendig ist (kein Linking zu Blue oder Plus, keine Frequenzangaben zu den Ensembles enthalten) aber das Entscheidende zu NDR 2 und Info ist enthalten. UKW Umschaltung und Daten habe ich entfernt.
Die Programme im 8B:
2020-07-09 11:59:23 000023 FIG 1/0 EId=1153 Ensemble label 'NDR MV HGW '
2020-07-09 11:59:23 000035 FIG 1/1 SId=D354 Programme service label NDR Blue
2020-07-09 11:59:23 000037 FIG 1/1 SId=D383 Programme service label NDR Kultur
2020-07-09 11:59:23 000047 FIG 1/1 SId=D385 Programme service label N-JOY
2020-07-09 11:59:23 000049 FIG 1/1 SId=D387 Programme service label NDR Plus
2020-07-09 11:59:23 000059 FIG 1/1 SId=D671 Programme service label NDR 1 MV HGW
2020-07-09 11:59:23 000061 FIG 1/1 SId=D782 Programme service label NDR 2 MV
2020-07-09 11:59:23 000071 FIG 1/1 SId=DF84 Programme service label NDR Info Spezial
2020-07-09 11:59:23 000085 FIG 1/1 SId=D784 Programme service label NDR Info MV
Der Tuner arbeitet mit ‚Service Following‘ oder auch ‚DAB zu DAB Umschaltung‘ usw. genannt, 3 Stages ab.
Zuerst - Welches Programm ist in welchem Ensemble zu suchen (Programm und Ensembles sind von mir dahinter gesetzt):
2020-07-09 11:59:25 000268 FIG 0/24 SId=D471 is available in EId=[ 1115 ] NDR 1 MV SN im NDR MV SN
2020-07-09 11:59:25 000274 FIG 0/24 SId=D571 is available in EId=[ 1124 ] NDR 1 MV HRO im NDR MV HRO
2020-07-09 11:59:25 000279 FIG 0/24 SId=D671 is available in EId=[ 1153 ] NDR 1 MV HGW im NDR MV HGW
2020-07-09 11:59:25 000279 FIG 0/24 SId=D771 is available in EId=[ 1152 ] NDR 1 MV NB im NDR MV NB
2020-07-09 11:59:25 000280 FIG 0/24 SId=D782 is available in EId=[ 1115 1124 1152 1153 ] NDR 2 MV im Alle MV
2020-07-09 11:59:25 000298 FIG 0/24 SId=D784 is available in EId=[ 1115 1124 1152 1153 ] NDR Info MV im Alle MV
2020-07-09 11:59:25 000279 FIG 0/24 SId=D582 is available in EId=[ 10F0 ] NDR 2 HH im NDR HH
2020-07-09 11:59:25 000279 FIG 0/24 SId=D584 is available in EId=[ 10F0 ] NDR Info HH im NDR HH
2020-07-09 11:59:25 000304 FIG 0/24 SId=D882 is available in EId=[ 1114 1123 1150 1157 1177 1188 ] NDR 2 NDS im Alle NDS
2020-07-09 11:59:26 000326 FIG 0/24 SId=D884 is available in EId=[ 1114 1123 1150 1157 1177 1188 ] NDR Info NDS im Alle NDS
2020-07-09 11:59:26 000329 FIG 0/24 SId=DE82 is available in EId=[ 10F2 114B 1156 1179 1189 1194 ] NDR 2 SH im Alle SH
2020-07-09 11:59:26 000335 FIG 0/24 SId=DE84 is available in EId=[ 10F2 114B 1156 1179 1189 1194 ] NDR Info SH im Alle SH
Als naechstes, wenn das zum gerade eingestellten Programm identische Programm nicht gefunden wurde darf wechseln:
NDR 1 MV HGW zu allen anderen NDR 1 MV
2020-07-09 11:59:25 000263 FIG 0/6 LSN=902 Active Hard from D671 to DAB SId= [ D471 D771 D571]
2020-07-09 11:59:25 000263 FIG 0/6 LSN=903 De-activated Hard from D671 to DAB SId= [ ]
NDR 2 MV zu allen anderen NDR 2
2020-07-09 11:59:25 000267 FIG 0/6 LSN=908 Active Hard from D782 to DAB SId= [ D582 D882 DE82 ]
2020-07-09 11:59:25 000267 FIG 0/6 LSN=909 De-activated Hard from D782 to DAB SId= [ ]
NDR Info MV zu allen anderen NDR Info
2020-07-09 11:59:25 000267 FIG 0/6 LSN=910 De-activated Hard from D784 to DAB SId= [ D584 D884 DE84 ]
2020-07-09 11:59:25 000268 FIG 0/6 LSN=911 Active Hard from D784 to DAB SId= [ ]
Wenn auch das nicht funktionierte darf Programm x auf Programme yy wechseln welches als Soft(link) definiert sind. Das sind Programme, die sehr wahrscheinlich einen unterschiedlichen Audioinhalt haben:
NDR 1 MV HGW zu NDR 1 MV SN; NDR 1 MV NB; NDR 1 MV HRO
2020-07-09 11:59:25 000251 FIG 0/6 LSN=903 De-activated Soft from D671 to DAB SId= [ D471 D771 D571 ]
NDR 2 MV zu NDR 2 HH; NDR 2 NDS; NDR 2 SH
2020-07-09 11:59:25 000262 FIG 0/6 LSN=909 De-activated Soft from D782 to DAB SId= [ D582 D882 DE82 ]
NDR Info MV zu NDR Info HH NDR info NDR Info NDS NDR Info SH
2020-07-09 11:59:25 000263 FIG 0/6 LSN=911 Active Soft from D784 to DAB SId= [ D584 D884 DE84 ]
Active / De-activated bedeutet nun aber ob der Link im Moment der FIC Aufzeichnung (durch @jug) gerade aktiv oder nicht aktiv war. Ist er De-activated wird nicht umgeschaltet, ist er Active wird umgeschaltet.
Ich vermute die Einstellung ‚Regional‘ am Autoradio ueberschreibt aber genau das De-activated und erlaubt dann dem Radio die Umschaltung auf ein Programm ungleichen Audioinhaltes (oder umgekehrt). Ob beim Hyundai nun der Slider 'Regional' an oder ausgeschaltet sein muss, gilt es noch herauszufinden. :?:
Fazit, der NDR erlaubt auch die Umschaltung von NDR 2 MV und NDR Info MV ueber die Landesgrenze hinaus, wenn man es am Autoradio entsprechend so einstellt / einstellen kann, dass die NDR 1 Regionalversionen innerhalb des Bundeslandes immer gewechselt werden darf. NDR 2 und NDR Info muessten sich jeweils anders verhalten. Info immer umschalten, NDR 2 nur wenn man sein Autoradio entsprechend einstellt. Waerend der ARD POP Nacht oder wie das heisst, koennte z.B. auch der Eintrag fuer NDR 2 auf Active stehen.
Man koennte aber beim NDR mal nachfragen, wie es denn gedacht ist / funktionieren soll.
Ich muss mir das entsprechende ETSI Dokument noch in Ruhe durchlesen um auch die Feinheiten zu verstehen. :roll:
BeitragVerfasst: Fr 10. Jul 2020, 19:01
Nach laengerem Speichern der FIC bleibt es dabei. Die Frequenzen der einzelnen Multiplexe werden dem Radio nicht mehr ueber die FIC mitgeteilt. Vielleicht ist das in den Radios eh nicht implementiert, ohne Bandscan direkt auf eine Frequenz zu wechseln und diesen Kanal dann zu durchsuchen?
Das Fehlen von N-Joy, Kultur, Blue, Spezial und Plus in den Service Following Informationen erklaert sich dann auch. Wenn eh das komplette DAB Band ueber Hintergrundtuner oder aber Scan mit Unterbrechung - bei den einfachen Autoradios ohne Doppeltuner, abgesucht und abgespeichert wird, dann sind diese 5 SIDs auch wieder auf dem neuem Kanal / Kanaelen gefunden. Diese 5 SIDs sind im gesamten NDR Gebiet immer gleich. Das Radio wechselt ohne weiteres auf den / die anderen empfangbaren Muxe.
BeitragVerfasst: Sa 11. Jul 2020, 09:44
Der Vollstaendigkeit halber auch noch mal die LSN Gruppen, fuer die Hard und Soft Links (nur DAB zu DAB). Programmnamen wieder von mir hinzugefuegt.
Die Stage 2 Hardlinks werden nach meinem Verstaendnis von Radios ohne und die Stage 3 Softlinks von Radios mit manueller Eingriffsmoeglichkeit durch den Nutzer (Regional Schalter) verwendet.
Folglich duerften NDR1 MV HGW, NDR 2 MV und NDR Info nach Stage 2, im Moment dieser FIC Aufzeichnung, immer umschalten.
2020-07-09 11:59:24 000106 FIG 0/6 LSN=902 Active Hard NDR 1 MV
2020-07-09 11:59:24 000106 FIG 0/6 LSN=903 De-activated Hard NDR 1 MV
2020-07-09 11:59:24 000106 FIG 0/6 LSN=903 De-activated Soft NDR 1 MV
2020-07-09 11:59:24 000106 FIG 0/6 LSN=908 Active Hard NDR 2 MV
2020-07-09 11:59:24 000106 FIG 0/6 LSN=909 De-activated Soft NDR 2 MV
2020-07-09 11:59:24 000106 FIG 0/6 LSN=909 De-activated Hard NDR 2
2020-07-09 11:59:24 000106 FIG 0/6 LSN=910 De-activated Hard NDR Info MV
2020-07-09 11:59:24 000107 FIG 0/6 LSN=911 Active Hard NDR Info MV
2020-07-09 11:59:24 000106 FIG 0/6 LSN=911 Active Soft NDR Info MV
2020-07-09 11:59:25 000263 FIG 0/6 LSN=902 Active Hard from D671 to DAB SId= [ D471 D771 D571 ]
BeitragVerfasst: Mo 13. Jul 2020, 11:12
na, nu ...Röbel schon wieder off und/oder mit Problemen?
Röbel
Störung seit dem 13.07.2020 um 05:51 Uhr aufgrund einer Störung der Signalanbindung.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR MV Multiplex (Neubrandenburg) Block 10C
Was ist da immerzu los??? Bekomme ich dann jetzt wohl den Sender NB rein?
1 Balken habe ich da mit NDR MV NB.
BeitragVerfasst: Mo 13. Jul 2020, 11:44
Nein, du empfaengst Roebel, der aber aus dem Takt geraten ist.
BeitragVerfasst: Mo 13. Jul 2020, 13:32
Letzte Nacht bei NDR Plus hat das Radio bei mir zwischen 10C und 11B aus MV gewechselt. Aus Niedersachsen war nichts dabei. Scheinbar ist im Norden immer Tropo?
BeitragVerfasst: Mo 13. Jul 2020, 14:05
Heute Nacht ab etwa 2 Uhr (mit tollem Blick auf den Kometenschweiff) leichter Hochdruck, aber nichts weltbewegendes. Das hielt bis etwa 10 Uhr vormittags an. Das war für mich die erste (leichte) Inversionswetterlage seit über einer Woche. Von starken Tropos kann aber keine Rede sein. Dafür sind viel zu kalte Luftschichten unterwegs. Die Erde erwärmt sich hier ja kaum mal auf Werte über 20 Grad.
Ich frage mich nur warum der Röbel 10C so oft ausfällt oder aus dem Takt gerät.
10A Südniedersachsen hat z.B. nie irgendwelche Probleme oder 6A Nordhessen.
Bis 3 Uhr war der 10C übrigens noch völlig in Ordnung und spielte sogar inhouse.
BeitragVerfasst: Mo 13. Jul 2020, 16:27
Ich bin gestern Mittag am Sender Röbel auf der A19 Richtung Berlin vorbeigefahren und war überrascht, das der Empfänger auf 88,5 Mhz NDR1 umgeschaltet hatte und in der DAB+ Vorschau kein NDR Mux mehr vorhanden war. Also um die Zeit war der Sender Röbel definitiv nicht mehr zu empfangen und out of air.
Zum DAB+Regional-Muxwechsel des NDR nutzt mein BMW Radio sehr oft den UKW Umweg. Es wird kurz sichtbar die UKW Umschaltung signalisiert und dann wechselte auf der Hinfahrt nach Rostock das Radio kurz vor Rostock 1 sek zu UKW und dann vom Mux NDR NB auf Mux NDR SN und dann gleich weiter zum Mux NDR HRO. Ich kann das gut sehen, da mein Radio Mux Name und Programmname untereinander anzeigt. Akustisch hätte ich das nicht mit bekommen, aber als ich kurz vor Rostock zum Radiodisplay schaute und mich über NDR NB wunderte, lief die geschilderte Aktion des Radios ab.
BeitragVerfasst: Mo 13. Jul 2020, 17:11
Letztes dokumentiertes Lebenszeichen war gegen 2 Uhr und dann erst wieder gegen 11 Uhr heute Vormittag.
letztesLebenszeichenRöbel.png [ 138.21 KiB | 8557-mal betrachtet ]
