Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 12:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3056 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 306  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2019, 15:54
Im Moment ist alles andere als Tropo. Roebel kommt hier mit 4/16 Balken oder eben 10dB S/N in Qirks. 10C aus Neubrandenburg ist auch etwas schwaecher als bei Normalempfang und Pritzwalk oder Dequede sind kaum nachweisbar, Casekow stark schwankend.
Einen negativen Einfluss auf Nachbarkanaele gibt es bei Frontiertunern so ab 12 Balken oder ca. 17dB S/N in Qirks. Muesstest du mal schauen, was deine Kreisanzeige 'uebersetzt' genau bedeutet, im Vergleich zu den ueblichen 16 Balken.
5C Roebel hat 4kW und der 10C Roebel hat 5kW, so er denn schon volle Leistung sendet. Das ruehrt meiner Meinung nach von der Antenne, die 7,5dB Gewinn in Bandmitte aber wohl nicht am Bandanfang hat. Hinzu kommen noch so 0,5dB Daempfung durch Kabel und Weiche. 5kW im 5C erfordert sicher einen deutlich teueren wassergekuehlten Sender mit groesser 1kW Senderausgangsleistung, waehrend der NDR im 10C wahrscheinlich mit kleiner 1kW und luftgekuehlt noch die 5kW ERP schafft. Ist aber nur 1dB Unterschied. Was auch eine Rolle spielt ist das kleeblattfoermige Richtdiagram mit bis zu 3dB Einzuegen. Das ist abhaengig von der Frequenz. So entstehen zwischen den Kanaelen nocheinmal Unterschiede um bis zu 3dB. In einigen Kathreinkatalogen ist der Antennengewinn nach Frequenz verschiedenfarbig in den Diagrammen eingezeichnet.
In einem SFN, wie bei dir gestern Roebel / Pritzwalk und schwach auch noch anderen Standorten dazu, zeigt die Radioanzeige nicht mehr unbedingt im Verhaeltnis zum tatsaechlichen Empfangspegel an. Da muss man dann den Pegelmesser / Spektrumanalyzer nehmen.
Was du machen kannst, ist den 10C mit Kanalsperre hinter dem Verstaerker zu daempfen. Das verringert den Pegelunterschied 10C zu 10B und somit den negativen Einfuss des Nachbarkanals spuerbar. So habe ich das bei mir gemacht. Auf ca. 80km wird Roebel bei dir aehnlich ankommen wie Neubrandenburg bei mir auf 85km.
Der 10B und der 7D des rbb sind uebrigens immernoch in diesem Testmodus, max. halbe Balkenanzeige. Synchronisation der Standorte ist aber an allen ok. Ich warte ab, bis das wieder normalisiert wurde.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jul 2019, 16:15
Bestätigung von meinen Eltern, sie empfangen den 10C! Röbel ist also aufgeschaltet. *bravo*
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2019, 00:08
Ich vermeldet das mein Radio ständig auf 10C länger beim Suchlauf anhält. Da ist definitiv etwas aber nicht Nürnberg sonst würde der 8C und 10A auch Bayern sein. Die sind deutlich stärker.
Aktuell sind die Bayern auf 10B und 12D. 7D ist der rbb noch da. Demnächst wird nochmal mit einer anderen Antenne geschaut was geht.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2019, 09:04
So, nun ist der 10C auch eingefangen und somit mein stärkster NDR DAB Sender.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2019, 10:37
Herzlichen Glückwunsch *bravo*
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2019, 18:49
Hat schon mal jemand Mobil ein Reichweiten Test des neuen NDR Senders aus Röbel gemacht? Persönliche Einschätzung von mir bis zu 90 Kilometer sollte Röbel Woldzegarten ohne Tropo laufen.
BeitragVerfasst: Do 18. Jul 2019, 20:52
Aber nicht im Auto.
Bin rund 110 km Entfernung vom Sender weg undwar ich mal kurz auf dem Dach mit Dual DAB4
und nichts empfangen auf 10C.
Muß Mal meine 14 Elemente ausprobieren. Zur Zeit immer so warm auf dem Dachboden Kann daueern :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2019, 21:13
So und nun eine VHF 7 Elemente an den Mast geschraubt danach unter dem Dach einen Band 3 Verstärker aus Oste Zeiten und dann das Signal durch eine Kanal Selektivweiche durchgeschliffen und so lange an den Rädchen gestellt bis auf Kanal 10C fast 6 bis 7 Balken von 10 angezeigt Entfernung rund 110 km .Freut mich der Empfang Werde das mal so lassen ;) *bravo*
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2019, 21:23
dabfrank hat geschrieben:
Viel Spaß am Empfang des NDR aus meiner Heimat! Wenn ich mal wieder bei meinen Eltern in Waren bin, werde ich bestimmt wieder versuchen paar brandenburgische / Berliner Muxe mit meinem kleinen Grundig einzufangen.
BeitragVerfasst: Fr 19. Jul 2019, 21:38
Hoffentlich ist das nicht nur die Tropo die in Berlin den Empfang bringt.
