Aktuelle Zeit: Sa 31. Okt 2026, 10:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 427 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2026, 21:48
Sagmal was ist denn da bei Bauer los? Das ist ja der totale Kahlschlag. So bieten die Ensembles ja kaum noch Mehrwert gegenüber UKW, von der guten Audioqualität mal abgesehen. Das sind ja nur noch die UKW Programme plus das neue Aftonbladet Radio.
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2026, 22:02
Bauer moechte nicht mehr so viele Programme senden. Es sollen aber 4 Fremdprogramme mit in den Mux. 1 x Viaplay Radio und 3 x Mad Men. Dann sind es wieder 9.
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2026, 15:17
Jetzt war ich kürzlich auf Rügen und hab da natürlich auch DXt. Ich war positov überrascht von der Klangqualität bei Viaplay. Alles schön laut, knackig, crisp und sauber. Kaum ein Unterschied zum Bauer Klang mit 128 kbps.
Herausragend war natürlich Sveriges Radio mit 192 kbps.
Wieso schaffen es dort die 72er bis 96er Sender so viel besser zu klingen, als entsprechende Sender bei uns?
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2026, 18:41
Weil es den Klang des AAC Codecs negativ beeinflusst wenn man wie in Deutschland zumeist 6 dB zu leise sendet. Auch die NF Verstaerkung im DAB Radio oder auch wenn ueber Aux verbunden, ist auf optimalen Pegel ausgelegt und nicht auf -6 dB. Einige Private gehen bei uns immerhin auf nur 3 dB zu leise. Kuerzlich hat RTL Radio den Pegel angehoben. Die ARD Programme aber senden alle viel zu leise, einige rbb Programme um ganze 9 dB.
In Schweden macht man es richtig, in Polen auch.
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2026, 20:22
Liegt das echt nur an der Lautstärke? Dann wäre das ja ein Leichtes das hierzulande zu ändern. Generell waren die genannten Sender aber fast alle weniger schmirgelig.
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2026, 22:52
Ja ist so, vor allem wenn mit wenig Datenrate gearbeitet wird, wie eben die typischen 72kbps (62kbps). Dann ist der negative Effekt unueberhoerbar.
Die Google KI erklaert dir das ganz gut, wenn du sie danach fragst:
Wenn der AAC-Codec zu leise ausgesteuert wird, führt das vor allem zu einem Verlust an Dynamik, Detailtreue und Audioqualität.
Das liegt an der Art und Weise, wie digitale Audiokompression funktioniert. Hier sind die genauen Auswirkungen im Detail:
1. Verlust der Bit-Auflösung (Quantisierungsrauschen)
Im digitalen Audio bestimmt die Lautstärke, wie viele "Stufen" (Bits) zur Beschreibung eines Tons genutzt werden.
• Wenn ein Signal viel zu leise ist, nutzt es nur die untersten Stufen dieser Skala.
• Dadurch steigt das relative Quantisierungsrauschen (Rundungsfehler bei der Digitalisierung).
• Zwar nutzt AAC eine variable Bitrate und hochentwickelte Algorithmen, aber ein extrem leises Signal verliert unwiderruflich an mathematischer Präzision.
2. Das psychoakustische Modell arbeitet ineffizient
AAC ist ein verlustbehaftetes Format, das auf der Funktionsweise des menschlichen Gehörs basiert (psychoakustisches Modell). Es schneidet Frequenzen weg, die der Mensch ohnehin nicht hören würde (z. B. sehr leise Töne direkt nach einem lauten Knall).
• Wenn das gesamte Signal von vornherein zu leise ist, fallen viele feine Details unter die absolute Hörschwelle des Codecs.
• Der Codec stuft diese Details als "unwichtig" ein und löscht sie komplett, um Bits zu sparen.
• Das Ergebnis: Der Klang wirkt flach, stumpf und verliert seine "Atmosphäre".
3. Probleme beim späteren Lautstärkekampf (Gain-Staging)
Wenn du die zu leise AAC-Datei später beim Abspielen (oder in einem Schnittprogramm) wieder lauterdrehst, passiert Folgendes:
• Du verstärkst nicht nur das Nutzsignal, sondern auch das Kompressionrauschen und eventuelle Artefakte des AAC-Codecs.
• Es beginnt merklich zu rauschen oder zu "zirpen" (Artefakte der Datenreduktion werden hörbar).
Fazit & Best Practice
Um die Vorteile von AAC voll zu nutzen, sollte das Signal so laut wie möglich, aber ohne zu übersteuern (Clipping) ausgesteuert werden. Der optimale Spitzenpegel (True Peak) bei der Konvertierung oder Aufnahme liegt meistens zwischen -1,0 dBTP und -2,0 dBTP.
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2026, 22:10
TII gibt es im gesamten Viaplay Netz nicht mehr und soll es auch erst wieder nach dem Sommer geben.
Wie versprochen nun der erste Standort hier bei mir wieder mit TII.
Malmoe Jagersro hat die 6101 bekommen. Dann werden die anderen Standorte auch bald mit TII folgen.
7Cviaplay.png [ 222.77 KiB | 250-mal betrachtet ]
