Ja ist so, vor allem wenn mit wenig Datenrate gearbeitet wird, wie eben die typischen 72kbps (62kbps). Dann ist der negative Effekt unueberhoerbar.
Die Google KI erklaert dir das ganz gut, wenn du sie danach fragst:
Wenn der AAC-Codec zu leise ausgesteuert wird, führt das vor allem zu einem Verlust an Dynamik, Detailtreue und Audioqualität. Das liegt an der Art und Weise, wie digitale Audiokompression funktioniert. Hier sind die genauen Auswirkungen im Detail:
1. Verlust der Bit-Auflösung (Quantisierungsrauschen) Im digitalen Audio bestimmt die Lautstärke, wie viele "Stufen" (Bits) zur Beschreibung eines Tons genutzt werden. • Wenn ein Signal viel zu leise ist, nutzt es nur die untersten Stufen dieser Skala. • Dadurch steigt das relative Quantisierungsrauschen (Rundungsfehler bei der Digitalisierung). • Zwar nutzt AAC eine variable Bitrate und hochentwickelte Algorithmen, aber ein extrem leises Signal verliert unwiderruflich an mathematischer Präzision.
2. Das psychoakustische Modell arbeitet ineffizient AAC ist ein verlustbehaftetes Format, das auf der Funktionsweise des menschlichen Gehörs basiert (psychoakustisches Modell). Es schneidet Frequenzen weg, die der Mensch ohnehin nicht hören würde (z. B. sehr leise Töne direkt nach einem lauten Knall). • Wenn das gesamte Signal von vornherein zu leise ist, fallen viele feine Details unter die absolute Hörschwelle des Codecs. • Der Codec stuft diese Details als "unwichtig" ein und löscht sie komplett, um Bits zu sparen. • Das Ergebnis: Der Klang wirkt flach, stumpf und verliert seine "Atmosphäre".
3. Probleme beim späteren Lautstärkekampf (Gain-Staging) Wenn du die zu leise AAC-Datei später beim Abspielen (oder in einem Schnittprogramm) wieder lauterdrehst, passiert Folgendes: • Du verstärkst nicht nur das Nutzsignal, sondern auch das Kompressionrauschen und eventuelle Artefakte des AAC-Codecs. • Es beginnt merklich zu rauschen oder zu "zirpen" (Artefakte der Datenreduktion werden hörbar).
Fazit & Best Practice Um die Vorteile von AAC voll zu nutzen, sollte das Signal so laut wie möglich, aber ohne zu übersteuern (Clipping) ausgesteuert werden. Der optimale Spitzenpegel (True Peak) bei der Konvertierung oder Aufnahme liegt meistens zwischen -1,0 dBTP und -2,0 dBTP.
