Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 12:32
 Betreff des Beitrags: LU: DAB in Luxemburg
BeitragVerfasst: Fr 21. Mär 2014, 14:18
Laut einem User aus dem Radioforum soll es gestern Abend Tests auf Kanal 7C gegeben haben. Nach Auffassung einiger soll das Signal wohl aus Hosingen (http://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Hosingen) gekommen sein. Gesendet wurde ein Testkanal mit dem Namen "DAB+Test" mit 96 kbps AAC. Der Mux hatte den Namen "BCE-DAB test".
Spacelab berichtet zudem, dass es in Luxemburg großes Interesse für DAB, vorallem von RTL geben soll.
 Betreff des Beitrags: Re: LU: DAB in Luxemburg
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2020, 12:58
Infosat meldet unter Berufung auf einen BCE-Ingenieur das in Luxemburg bald Tests mit allen luxemburgischen Stationen (außer den kleinen lokalen) starten werden.
Geplant seinen diese Tests voraussichtlich für September / Oktober über Sender in Dudelange mit 10 kW ERP und in Hosingen 2kW ERP.
Bereits im Jahr 2018/2019 führte die BCE Tests auf Kanal 7D durch.
https://www.infosat.de/radio/digitalrad ... -luxemburg
BeitragVerfasst: Mo 28. Sep 2020, 20:58
BCE hat letzte Woche Mittwoch den Mux aufgeschaltet. Zuerst mit dem Namen:"Lux-Nat" seit heute "Lux-Test". Zu hören sind RTL Radio und RTL Radio Letzeburg und die diversen größeren Lokalen Radios aus Luxemburg in einer Top Audioqualität. Empfang im Saarland geht auch mind. bis Mitte des Landes von Dudelange aus. Werde mal in Zukunft weiter beobachten. Wenn Sie Hösingen und Dudelange im Regelbetrieb noch etwas hochdrehen sollte einer fast Saarlandweiten Ausstrahlung nichts im Wege stehen.
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2020, 13:34
Empfang in der Eifel soll auch schon recht ordentlich sein, wenn auch hier und da mit Schwächen. Wäre mit mehr Leistung in Hosingen vermutlich noch stabiler.
Programmangebot vor Ort: DAB+ | UKW | DVB-T2 HD
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2020, 14:15
In Richtung Norden geht aber nicht mehr Leistung, da auch die Niederlande ebenfalls den kompletten Kanal 7 nutzen bzw. nutzen wollen.
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2020, 17:36
Ja Empfang in der Eifel ist auch in Ordnung, kann ich selbst mit meinem Autoradio bestätigen. Die Luxemburger senden auch alle mit 104 kbit/s.
Aber interessant das mit Hösingen. Schade das da nicht mehr geht, weil sonst wäre echt noch mehr drin nach Deutschland rein.
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2023, 09:57
So, jetzt ist eine Roadmap für DAB+ veröffentlicht worden. Man lässt sich dabei aber gaaaaanz laaaaaange Zeit:
2023: Konzept für Lokalradios auf DAB+
2024: 1. Quartal Ausschreibung landesweiter Mux, 2. Quartal Ausschreibung 2. Mux (lokal)
2024 bis 2027: Lizenzierung, Sendestart
2027: Nochmalige Überprüfung des Konzepts
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... mvnsGMEqV0
in französisch:
https://gouvernement.lu/dam-assets/docu ... te-dab.pdf
BeitragVerfasst: Do 13. Nov 2025, 13:36
Wundert mich eigentlich dass das noch keiner gepostet hat:
7D ist seit ein paar Tagen on air mit Tests, zur Zeit sind die Standorte Dudelange, Hosingen und Jardin Napoleon on air (weitere sind in Planung ab 2026). Kommt zunächst erstmal schlechter in Deutschland an als auf UKW, für die kleineren Radiosender wird das in LUX selbst aber schon ne deutliche Empfangsverbesserung.
Aktuell on air (alle 96 kbit/s HE-AAC v1):
100.7
Opus 100.7
RTL Radio Letzebuerg
RTL Radio - Deutschlands Hitradio
L'Essentiel Radio
Radio ARA
eldoradio
Radio Latina LUX
RTL Today
Nostalgie LUX
Lor'FM
Crooner Radio
Laut ukwtv.de
10 kW horizontal Dudelange
2,5 kW vertikal Hosingen
2 kW vertikal Jardin Napoleon
BeitragVerfasst: Sa 29. Nov 2025, 17:30
War vor paar Tagen in Luxemburg und die Musikauswahl gefiel mir gut und auch die gute Qualität in Kbps die so bei 96 Kbps lag .....
Der Empfang nach Norden in Richtung NRW kommt so ungefähr bis zur B421 also die Bundesstraße zwischen Stadtkyll und Dreis-Brück danach geht es nur noch auf den Bergspitzen ....
Habe bei Blankenheim am Rasthof an der B258 mit Mühe und Not noch einmal den Mux einfangen können bevor es auf die A1 ging Richtung Köln
Den Mux aus Ostbelgien (BRF) bekam ich aber noch sehr gut dort und konnte ihn bis Euskirchen sogar noch hören......
IMG-20251129-WA0030.jpg [ 66.95 KiB | 2451-mal betrachtet ]
IMG-20251129-WA0031.jpg [ 119.65 KiB | 2451-mal betrachtet ]
IMG-20251129-WA0029.jpg [ 134.63 KiB | 2451-mal betrachtet ]
IMG-20251129-WA0032.jpg [ 111.25 KiB | 2451-mal betrachtet ]
IMG-20251129-WA0033.jpg [ 110.47 KiB | 2451-mal betrachtet ]
