Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2020, 08:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 325 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2019, 19:52
Was bitte soll das sparen ?
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2019, 23:12
Man versteht sowieso das ganze hin und her nicht.
BeitragVerfasst: Fr 22. Mär 2019, 16:35
Mit UKW ist auch nicht alles perfekt:
Hallo Leute!
Leider gibt es in einigen Regionen gerade UKW-Empfangsprobleme!
Bitte stellt eine andere SAW-Frequenz am Radio ein:
In der Altmark auf die 103,9 MHz ausweichen
Im Süden (Halle, Leipzig) auf 101,4 MHz und 98,4 MHz ausweichen
Oder Ihr steigt auf die SAW-App um oder stellt das DAB+ Radio an.
Klickt unten, dann seht Ihr, wie das mit dem Download der App geht.
Wir arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur!
https://www.msgp.pl/wZgMKPw
Schönen Tag für Euch und bis heute Nachmittag
Euer radio SAW-Team
BeitragVerfasst: Fr 22. Mär 2019, 18:12
Stimmt,dies hatte ich heute morgen vernommen als ich gegen 6.40 Uhr kurz SAW eingeschaltet hatte. Blöd nur,dass ausgerechnet in den Gebieten wo UKW gestreikt hat DAB+ noch keine Alternative ist. Betroffen waren ja die Gebiete wo der 11c gerade erst koordiniert bzw. angefragt ist.
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 11:26
Hallo,
ich hoffe ich stelle meine Anfrage im richtigen Bereich.
Ich nutze ein DAB-Autoradio von JVC, habe allerdings des öfteren Probleme beim Empfang in Magdeburg. Besonders tritt ein schlechter Empfang bei den Sendern im Bereich 11C statt. Im Normalfall sollte dann auch automatisch auf UKW gewechselt werden, was aber bei SAW nicht funktioniert. Hat jmd ähnliche Probleme oder gibt es allgemeine Probleme mit den 11C-Sendern? Leider konnte ich hierzu keine Infos finden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
Eyk
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 11:52
*welcome* Auf jeden Fall ist das Sendernetz 11C Sachsen-Anhalt lange nicht so gut ausgebaut wie 6B oder der Bundesmux. Da kann es schon mal in einigen Bereichen von Sachsen-Anhalt zu Problemen beim Empfang kommen. Was das Umschalten zu UKW betrifft, da können sicher andere User hier im Forum etwas dazu sagen.
DAB+ Yamaha T-D500
Dual DAB 2A
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 15:28
eyk107 hat geschrieben:
...Im Normalfall sollte dann auch automatisch auf UKW gewechselt werden, was aber bei SAW nicht funktioniert.
Wenn das umschalten nicht klappt hast Du bestimmt eine der Regionalversionen von SAW eingestellt, also z.B. "SAW Magdeburg". Versuch mal das "normale" SAW, also ohne einen Regionalzusatz, dann sollte das umschalten auch funktionieren.
Gruß, flinki
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 18:39
Eigentlich sollte es in Magdeburg keine Probleme mit dem 11c geben. Ich würde da erstmal versuchen die Antenne zu optimieren. Der 11c kommt mit jeweils 5 kw vom Kapaunberg nordöstlich von MD und aus Schneidlingen,sowie auch vom Brocken mit 2 kw. Wie gesagt,hier stimmt mit der Antennenanlage was nicht.
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 23:41
Ich meine auch wer Probleme in Magdeburg beim 11C hat bei dem ist die Antenne defekt. Da stimmt was nicht.
SAW sendet den PI Code 0xD3D9 für den 11C mit dem Hauptprogramm, also ohne Anhängsel wie Halle oder Magdeburg. Ein Kenwood schaltet bei UKW SAW immer nur auf das Hauptprogramm und auch zurück zu UKW. Allerdings klappt das in meinem VW Autoradio mit der UKW Umschaltung bei allen SAWs auch nicht mehr. Das hatte mal funktioniert. Warum kann ich auch nicht sagen. Bei Brocken, 89.0 RTL und Rockland geht es. Habe das alles heute nochmal ausprobiert.
BeitragVerfasst: Fr 17. Mai 2019, 14:30
Offenbar schon wieder so ein Fall..Sich anmelden,einen Beitrag schreiben und dann nicht mehr auftauchen. :?
