Aktuelle Zeit: So 6. Okt 2024, 13:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 147 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Betreff des Beitrags: Re: Netzausbau des SWR in RLP
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2024, 00:16
leider sendet Linz.a.R. ja nur mit so einer krummen Leistung von 7995 Watt , ebenso Bad-Marienberg . 7 kw...8 kW...was soll sowas nur?
Präzise sind es 7943W. Liegt daran, dass im professionellen Umfeld niemand in Watt rechnet, sondern immer in dBW. 39dBW in dem Fall.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2024, 15:22
leider sendet Linz.a.R. ja nur mit so einer krummen Leistung von 7995 Watt , ebenso Bad-Marienberg . 7 kw...8 kW...was soll sowas nur? Donnersberg, Bornberg un Weinbiet sind auf 11A auch so ein Trauerspiel. 2,5 kW .... 3,8 kW .... 5 kW .... auf UKW wird mit bis zu 60 kW gepauert von den genannten Standorten incl. doppelt und Dreifachversorgung in Stereo in der Vorderpfalz. plus die BW Standorte Hornisgrinde und Highdalbergh. so gibt es aber natürlich gar keinen Grund, auf UKW zu verzichten und man kann schön weiter Simulcasten, zulasten von Programminhalten wie bei SWR 4 RP welches als Landeswelle faktisch nicht mehr existiert.
verstehen muss man das ja auch alles nicht. es reicht wenn man schluckt und dafür zahlt.
Das merkt NIEMAND, die Reichweiten dürften sich vielleicht um wenige Meter unterscheiden, das wars.
BeitragVerfasst: Do 13. Jun 2024, 17:59
die Reichweiten des 11A nach NRW sind im Vergleich zu 94,8 und insbes. 97,5 DEUTLICH geringer!! auf UKW bekommt man Linz sogar in Flandern und Zeeland noch an einigen Stellen fadend.
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2024, 10:02
Der SWR hat heute den Sender Daleiden aufgeschaltet.
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2024, 20:41
derneueflo hat geschrieben:
https://www.swr.de/unternehmen/kommunik ... 4-100.html
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2024, 20:05
Ja, ich kann mich da auch nur wiederholen, was den DAB+ Sender Betzdorf-Mudersbach, in Kirchen-Offhausen auf dem Weißenstein betrifft: 2 KW sind lachhaft für die Bergige Westerwald-Sieg-Region und reichen gerade mal größtenteils für einen durchgängigen Empfang im Autoradio, aber keinesfalls für einen vernünftigen Indoor Empfang innerhalb der Häuser. Das sollte doch wohl das Ziel sein, dass auch alle Einwohner mit DAB+ in Ihren Häusern auch im EG erreicht werden. Wenn es schon Aussetzer gibt, selbst wenn man das DAB+ Radio oder Stereoanlage unmittelbar ans Fenster stellt, dann ist das Ziel doch wohl eindeutig verfehlt :evil: :evil: :evil:
Die angesprochenen Sender Linz am Rhein und Bad Marienberg versorgen über UKW die Westerwald-Sieg Region seit Jahrzehnten, aber wenn UKW abgeschaltet wird, müssen die 2 KW im nördlichen Sendegebiet an der Sieg nochmal deutlich hochgefahren werden.
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2024, 22:36
der SWR sollte wie der BR schrittweise seine GNS auf UKW reduzieren, also runter um mind. die Hälfte.
das ganze UKW System des SWR läuft seit der Fusion SDR/SWF extrem redunant mit doppelt und dreifach Versorgung und völlig überdimensionierten Leistungen, sehr häufig rundstrahlend. der Standort Aalen versorgt halb Bayern mit. was soll sowas? damals als es den SDR gab und drumherum war SWF Gebiet, ja, aber heute? wozu muss man SWR 4 vom Raichberg (!!!) auf 107,3 MHz bis an die tschechische Grenze hören können mit RDS und in Stereo??? selbst erlebt und andere bestätigen dies (https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?t=607)
ein weitreichender Sender wie die Hornisgrinde oder der Donnersbrg kann auch mit 10 kW ERP laufen ohne dass es jemand merken würde im Stereo(!) Empfangsgebiet / offiz. Versorgungsgebiet . Königstuhl HD kann man ganz abschalten wenn der BR das vormacht - der Königsttuhl ist genauso überflüssig wie der Hohenpeissenberg weil er nur Gebiet versorgt dass von Weinbiet und /oder Hornisgrinde abgedeckt wird.
und dadurch dass es bei SWR 2, 3 und 4 keine Regionalisierung bzw. keinen Unterschied mehr gibt zwischen RP und BW ist es auch egal! SWR 1 hat ja noch den Füller in Pforzheim bzw. Langenbrand und Bad Mergentheim.
wenn man für SWR 4 (ist sowieso alles runter reduziert auf wenige Meldungen und kann man noch weiter fusionieren wenn ich sehe dass die Meldungen für SWR 4 LU aus MA , BW kommen!!!) unbedingt eine Frequenz braucht kannn man ja die 102,2 vom Weinbiet mit SWR 4 belegen . DASDING kann man einstellen. bringt keine Gewinne weil werbefrei, verursacht nur Kosten und mit BiGFM wird das selbe Format und die selbe ZG bereits abgedeckt. also weg damit und Kosten sparen wie die KEF es sagt!
dafür auf DAB endlich die Leistung hochdrehen, was viel effizienter ist.
