Aktuelle Zeit: Mo 6. Mai 2024, 04:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 192 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Betreff des Beitrags: Re: 12A in Bad Kreuznach auf Sendung
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2024, 00:53
MillingBroadcast hat geschrieben:
Wir haben einen neuen Hardware Audio Encoder bekommen, der auf dem Fraunhofer Codec basiert und wollen in den kommenden Wochen damit Vergleichstests anstellen.
Und der ist jetzt aktiv und sendet popEXPRESS auf dem neuen Kanal "AudioEnc-Test". Leider geht er aktuell mit 48000 Hz, aber ein Vergleichshören mit dem bestehenden Kanal popEXPRESS wäre sicher lohnend.
Die Frage ist auch wie sich die Geräte damit anstellen. Bei KISS FM damals im 5C war das mit den 32kHz ehr unglücklich. Das selbe Problem hatten viele Geräte mit den 96KBit AAC-LC wenn man ein Eventradio gestartet hat und der Mux neu aufgeteilt wurde. Das viele Fehler in der Software der Empfänger stecken sieht man schon an den Bildern.
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2024, 13:37
Das war im BMux mal kurzzeitig als da mal 32kHz 'getestet' wurde. Wobei die Probleme damals auch z.B. am Resampling der 48kHz Quelle oder Zufuehrung auf die 32kHz AAC V1 gelegen haben koennten. Bei LC macht das zumindest empfaengerseitig keine Probleme. Wenn im 12A schon lange mit 32kHz gesendet wird und es gut klingt, dann waere es eindeutig ein nicht empfaengerseitiges Problem gewesen.
48kHz Samplingrate bei gleichzeitiger Beschneidung des Frequenzganges auf 15 kHz oder 18 kHz sollte eigentlich die beste Variante sein. So senden die meisten Programme wenn sie nur 72kbps haben. Viel entscheidender ist sowieso das Soundprocessing.
