Aktuelle Zeit: So 22. Jul 2018, 10:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 238 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2018, 08:29
Das SFN ist wieder im Takt. Wurde wahrscheinlich schon am Montag in Ordnung gebracht, heute aber habe ich den endgueltigen Beweis. Morgentropo und Casekow Frankfurt gleichzeitig.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:15
Im Kanal 7D hat der rbb bei fast keinem Programm PTY dazu geschaltet.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2018, 09:39
Zwischen Zuessow und Casekow geht der 10B mit Aussenantenne stoerungsfrei gleich ab suedlich Anklam. Mit Pocketradio dann ab suedlich Jatznick wobei noch einmal eine Luecke auf der Bundesstrasse westlich von Pasewalk auftritt, auf der er auch nur mit richtiger Antenne am Auto funktioniert, genau wie auch der BMux. Casekow ist dort durch einen kleinen Berg abgeschirmt (auf dem der Pasewalker UKW Sender steht). Auf der A11 gibt es auch noch eine groessere Luecke, so dass auf den 7D gewechselt werden muss, der aber mit einfachsten Mitteln auch nicht durchspielt. Auch da fehlt der Standort Templin fuer den 10B. Wuerde der rbb denn 7D jetzt schon raeumen, wuerde sich der Empfang der rbb Programme dort verschlechtern.
Heute bei Tropo macht Calau das 10B SFN an der Ostseekueste kaputt:
In dieser Konstellation spielt er dann wieder bei mir:
BeitragVerfasst: Do 24. Mai 2018, 00:22
Ich staune echt das K10B Casekow so gut läuft dank Tropo Unterstützung im Raum Greifswald fast Vollauschlag. Ich hoffe das Paloma, Paradiso und co irgendwann auch mal kommen.
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2018, 16:57
So wie es aussieht,sendet der 10B vom Scholzplatz aktuell mit 25 kw. Im UKWTV Forum gab es die Aussage vom RBB und auch in der Empfangsprognose tauchen die 25 kw auf. Ich denke,sobald der 10b vom Alex kommt wird man das ganze auf 10 kw zurückfahren !?
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2018, 22:46
Nix mit 25 kW vom Scholzi. Hier in 16321 alles so geblieben beim Empfang des 10 B. ;)
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2018, 17:21
Und wenn der Sender seit dem Start mit 25 kw läuft !?
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2018, 18:49
Die 1-2 Balken Unterschied am Empfaenger, kann man ohne Referenzfrequenz nicht so leicht ausmachen. Im Nahbereich, westlich vom Scholzplatz koennte es allerdings mit einem Messgeraet, welches den echten Pegel anzeigen kann, funktionieren. Da wo der Scholzplatz definitiv der am staerksten ankommende Standort in den 5C und 7B SFNs ist.
