Aktuelle Zeit: Do 21. Jun 2018, 06:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 234 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Nächste
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 22:21
Botaniker hat geschrieben:
Pritzwalk und Frankfurt Oder sind im 10B so abgestimmt, dass sie sich bei mir in Nordvorpommern trotz eines Entfernungsunterschiedes von ca. 80km nicht gegenseitig stoeren. Beide spielen zusammen auch wenn sie gleich stark ankommen. :-)
Hoffe das ist spaeter mit Casekow auch noch so....
Alter Falter :o mit was für Technik hast du da oben noch Signal? Seit ich dieses Forum hier so durchblättere, merke ich, dass ich voll im (dunklen) Wald stehe !
Ach was @Botaniker man kann nicht alles haben. Eine Dachantenne muss geerdet sein und so weiter. Ich überlege auch schon wieder an der Anlage zu basteln. Habe selbst nur eine Innenraum Antenne mit 5Volt. Das allerdings nur aus Platzgründen und das keine Antenne raus kann. Bin aber noch am Überlegen wie ich das lösen kann. Denn der 10B würde mich auch Interessieren. Wie ich jetzt auch hier gelesen habe, ist @Nordlicht sogar ein Techniker kein Wunder das er noch Sender aus 200 Kilometern holt :)
Zuletzt geändert von 2016 am Di 13. Feb 2018, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 22:26
Wer kracht denn diesen Quatsch in die Senderliste !? Diese Einträge sind teilweise 10 Jahre alt und mit Standorten wo es vermeintlich nicht mal Sender gibt. Der 12D am Alex ist derzeit auch nur mit 2 kw bei der Bundesnetzagentur und das ist ein Eintrag von 2010. Also bitte keine Falschmeldungen hier verbreiten !! Ohne Fakten würde ich da erstmal gar keinen Standort listen. http://www.digitalradio-in-deutschland. ... andenburg/
Cottbus 12D 1 kW inaktiv
Hohenleipisch 12D 1 kW inaktiv
Michendorf 12D 1 kW inaktiv
Pritzwalk 12D 1 kW inaktiv
Richtig, in Cottbus ist das der alter Funkturm aus 130m. Heute sendet man in Cottbus über ein Hochhaus in der Hufelandstraße aus 50m den Bundesmux und den RBB, warum auch immer nicht mehr über den Funkturm aus 130m? Michendorf ist Geschichte und Hohenleipisch könnte doch noch für Lauchhammer mit 12D und 10B mal kommen. Lauchhammer ist nicht optimal, das hat nun hoffentlich auch die MB für den 5C erkannt.
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 14:07
In gut 4 Wochen startet der RBB voraussichtlich mit dem 10 B an den Standorten Calau und Casekow. Ersterer wird wohl in Sachsen den Empfang aus Bayern richtig plätten.
Dann mal schauen wann man den 10B in der Hauptstadt in Betrieb nimmt,dies dürfte dann auch nicht mehr so lange dauern.
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 14:28
Noch habe ich den Oberfranken Mux. Aber das Radio hat den 10B des rbb auch bei mir zu Hause an der Dachantenne drin.
25.02.2018 03-40 Office Lens.jpg [ 112.6 KiB | 500-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 15:36
Rettung in Sachen Kultradio dürfte der 12D sein, der auch mit 10 kw vom Ochsenkopf starten wird.
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 15:50
Am kommenden Mittwoch soll es vom Scholzplatz losgehen mit dem 10B.Hatte am Freitag mit dem DAB Techniker vom RBB telefoniert. Gesendet wird auf der gleichen Antenne wo jetzt schon DAB abgestrahlt wird.Mehr habe ich nicht erfahren. Also schön beobachten den Kanal 10 B. ;)
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 22:35
Doofe Frage. Sendet der 12 D rund? Bei der UKW-Version Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz sendet man meines Wissens gerichtet in den Südosten.
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2018, 18:55
Koordiniert ist er rund,ob der dann auch rund sendet muss man sehen.
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2018, 11:25
Ich empfange ab und zu einen 10B Standort mit dem TII Code 30 23 an meiner vertikalen Antenne.
Ist das Berlin Scholtzplatz oder etwa schon Calau oder Casekow?
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2018, 12:00
Also der geht ziemlich stabil mit 3-4 Balken, ganz ohne jegliche Tropo heute.
Ich befuerchte, dass ist Casekow und hoffe er sendet noch nicht mit voller Leistung. Wuerde normalerweise gut gehen, wenn da nicht der 10C aus Neubrandenburg... weshalb er von 3 Balken direkt auf 0 Balken springt und nicht wie Pritzwalk an der Suedwestantenne noch mit 2 Balken spielt.:-(
