Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 08:17
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2018, 16:14
Hallo zusammen . Ich hab mir ohne spontan die genaue Bezeichnung zu wissen ein JVC 1 din radio gegönnt. Nun das Problem ich hab mir einen Splitter einbauen lassen welches analoges und digitales Radio trennt. Mit der alten Antenne wo der Kader dran geknabbert hat läuft es gut, also dachte ich mir ne neue original Antenne wird es besser aber pustekuchen. Empfang kommt und geht oder gar nicht vorhanden. Hatte das Radio auch resettet aber alte Antenne funzt neue nicht. Bräuchte mal tips und hilfe
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2018, 16:25
Um was für eine Antenne handelt es sich denn ? Ist das nur eine reine UKW Antenne, wird dir der Splitter nicht viel bringen da die Antenne nur den UKW Bereich verstärkt und das Band 3 wo DAB+ unterwegs ist eben nicht oder nur ganz schlecht.
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2018, 16:34
Ja mit der alten Antenne ist der Empfang ja da. Hab n seat leon. Beide Antennen sprich alt und neu sind von seat
BeitragVerfasst: So 15. Jul 2018, 22:37
Das funktioniert so nicht. Bei den Splittern ist Voraussetzung, das du eine passive Antenne verbaut hast. In den VW-Gruppe Autos sitzt immer ein Verstärker für UKW im Antennenfuß. Wenn er überhaupt noch Spannung nach dem Splitter bekommt, dann verstärkt er nur UKW und dämpft eher den DAB Bereich. Das die zerbissene Antenne besser geht, liegt an ihrer "Kürze". Wahrscheinlich ist der Kupferdraht in der Antenne relativ weit unten zerbissen und die "Antennenlänge" dadurch kürzer, was dem DAB Empfang zu gute kommt. In der Originalantenne ist ein Kupferdraht von fast 1m Länge im Stab gewickelt. Für DAB reichen maximal 40cm. Die Gesamtlänge der meißten UKW Autoantennen sind zwar 40cm mechanisch, aber der innenliegende Draht ist halt viel länger. Selbst wenn du den Stab austauschst gegen einen Stahl oder Alustab ohne Wicklungen, wird immer noch der Verstärker im original Fuß Verluste bringen. Auch das Kabel von der Antenne bis zum Splitter ist eigentlich nicht DAB tauglich, da es keine 50ohm hat.
Ich habe meinen Skoda Neuwagen aus 2018 (mit DAB ab Werk) mit dieser Aluantenne bestückt, da die Originale für UKW und DAB ca. 50% schlechteren Empfang auf DAB lieferte:
https://www.amazon.de/Universal-Dachant ... e+Alu+34cm
Die 34cm sind ideal für DAB. Beim alten Fabia den die Tochter fahren wird, habe ich die UKW Antenne incl. Fuß entfernt und gegen eine gekürzte Amateurfunkantenne ausgetauscht. Über diese Möglichkeit gibt es Themen hier im Forum im Antennenbereich (wo dein Thema auch hingehört hätte). http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... m.php?f=29
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 12:19
Hallo,das ist FM Antenne,die 34 cm länge das ist die Stab länge,auf welchem ist die richtige Antenne aufgewickelt (ca 150 cm)
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2018, 19:03
Pyra hat geschrieben:
@ Pyra falls du die von mir beschriebene 34cm Aluantenne meinst in deinem Beitrag: ja sie soll ein Ersatz für eine UKW Antenne sein, ist aber anders aufgebaut als die normalen UKW Antennen für Autos. Der Strahler der von mir verlinkten Antenne ist ein reiner Alustab ohne aufgewickelten Kupferdraht. Dadurch entspricht die mechanische Länge gleich der elektrischen Länge mit 34cm und ist somit für DAB optimal. Ich benutze diese Antenne selber und habe sie auf einem Auto drauf und weiß daher wie sie beschaffen ist. Vorteil ist nämlich das unser Hausmarder diese Antenne nicht zerbeißt, was er in der Vergangenheit schon oft getan hat. Im UKW Bereich ist dieser Strahler eher suboptimal da die Kupferwicklung fehlt. Ich hoffe ich konnte die Unklarheiten beseitigen.!
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2018, 16:57
dann ist alles OK.
