Warum denn so ein Problem aus der DC Versorgung machen. Auch bei Pausat gibt es sehr sehr guenstige DC Einspeiseweichen fuer nur 1 Euro.
http://www.pausat.de/laden/index.php?cP ... ck25rhq2q4Damit kannst du mit einem einzigen 12V Netzteil beliebig viele Verstaerker mit 12V versorgen, loeten kannst du ja. Ich nehme ein uraltes Netzteil mit Wickelung, also keine Schaltnetzteil. Hat den Vorteil, dass es Null HF Stoerungen aussendet. Das von Pausat fuer 5 Euro stoert auch nicht, denn auch das ist kein Schaltnetzteil. Das hat er schon gut ausgewaehlt.
Nun kannst du also fuer VHF DAB, fuer UHF DVB-T2 und so wie ich auch fuer UKW rauscharme Inlineverstaerker oder Vorverstaerker direkt hinter der Antenne platzieren und zu den jeweiligen Empfaengern verkabeln. Aufpassen, ob die Verstaerker DC sperren, wenn nicht einen DC Blocker zwischen Verstaerker und Antenne setzen. Den kannst auch selber basteln, einfach einen 100nF Keramikkondensator in eine Stecker loeten. Um alle Wellenbereiche auf ein Kabel zusammenzufassen und am anderen Kabelende wieder ausseinander zu bekommen, nutze ich Daempfungsarme BK oder Sat TV/Radio Anschlussdosen (Enddosen). Zum Zusammenfassen einfach in Rueckwaertzrichtung. Falls du UKW mit einspeist musst aber alte Dosen nehmen, sonst trennen die UKW / DAB nicht und die UKW Pegel bzw. dessen Oberwellen stoeren bei DAB. Neue BK Dosen haben DAB/UKW zusammen am Radioausgang. Wenn du gute Dosen erwischt, daempfen die den jeweils anderen Wellenbereich um 20 - 30dB.
So habe ich das bei mir aufgebaut. Zusaetzlich draussen noch ein DVB-T 5V Umschalter um von drinnen die DAB Richtungen umzuschalten (z.B. Denmark / rbb). Bei Pausat gibt es solche auch fuer 12V. Die Verstaerker haben alle so 20dB Verstaerkung. Dampfungssteller nutze ich nur fuer UKW, um eine vernuenftige Pegelanzeige am Tuner zu haben, die wieder dem ohne Verstaerker entspricht. DAB+ Tuner brauchen eher ordentlichen Pegel, wird jedenfalls nie besser wenn ich daempfe. Kanalsperren sind allerdings notwendig, sobald man in der Naehe eines DAB+ Senders ist, Vollauschlag eins DAB Mux kann schon reichen zu uebersteuern, wenn nach dem Vorverstaerker noch ein Nachfolgeverstaerker kommt. Ist bei mir mit Zuessow auf ca. 40km fuer die Richtung Polen der Fall. Da geht es vom Dach in den Keller, wird fuer 2 Zimmer aufgeteilt, Sat Signal eingeschliffen und geht dann wieder nach oben.
Das mal als Anregung, wie man seine 'Anlage' aufbauen kann um DXen zu koennen.
Gestern Abend ohne wirklich starke Tropo, gingen z.B. beide Schweden DVB-T Muxe, wobei die horizontale UHF Gitterantenne nur auf dem Balkon steht. Rostock brauche ich ja nun nicht mehr.
