Aktuelle Zeit: Mo 18. Jun 2018, 09:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Verkehrsmeldungen DAB-UKW
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 17:02
Der Bayrische Kultradio hat zwar diese Verkehrsnachrichten aber bringt Nachts keine Meldungen. Auch nicht gut, so wird dem Radio gesagt hier gibt es Verkehrsnachrichten aber sie kommen nur am Tag.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 17:09
Tja, mein aktuelles Autoradio schaltet auch ständig zu UKW in Mitteldeutschland, auch beim MDR. Das war mal anders.
Ich werde weiter beobachten.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 17:37
Wie wird das bei DAB überhaupt gesteuert, wird vom Sender ein bestimmtes Signal (Code) gesendet, ähnlich dem "Piep" den es früher mal gab? Und wenn es so ist wird es dann wohl nur nicht über alle DAB-Sender übertragen?
Gruß, flinki
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 18:41
Mein aktuelles Radio kann es auch bei den Bayern nicht. Da hat VW jedenfalls geschlafen. Beim TechniSat RNS315 im Golf 6 wurden die Programme angezeigt.
Technisch sicher wie bei UKW auch. Nur muss das Programm auch überhaupt TP senden, bzw. mindestens ein Programm im Ensemble.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 20:41
Ueberlege gerade wo es DAB Empfang aber kein UKW Empfang gibt. Vielleicht in Tunneln aber da kannst nicht stehen bleiben und warten. Mit MDR Jump in Berlin koennte es klappen wenn dein VW beim Verkehrsfunk nicht auch auf voellig andere UKW Programme ausweicht.
Aber kann es sein, dass du den Verkehrsfunk bei UKW vielleicht extra ausschalten musst, damit das Radio bei DAB+ bleibt? Wenn im UKW Tuner Verkehrsfunk aktiviert ist, spingt das Radio auch bei CD oder Aux Quelle auf den UKW Verkehrsfunk, was ja der Sinn der Sache ist. Oder gibt es nur einmal eine Einstellung fuer Verkehrsfunk, unabhaengig von UKW oder DAB+?
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 21:14
Naja, welches DAB Programm TP hat ist im Ensemble festgelegt. Das kann einzig das TechniSat RNS315 anzeigen. Das hat nichts mit UKW Kennungen zu tun. Bei DAB scheinen das die meisten nicht zu wollen.
Ich habe noch ein anderes Autoradio an meiner Dachantenne. Das stellt beim Hören von Bayern Plus auf Bayern 3 DAB um. Auf UKW bekomme ich den nicht bzw. wird er wegen Gleichfrequenzen zerstört. Beim MDR bringt das Kenwood keine einzige Verkehrsdurchsage. Mein VW Autoradio holt sich den nächsten örtlichen von UKW wenn der MDR eingestellt ist. So ist die derzeitige Situation. Damit macht man auch am wenigsten verkehrt.
So richtig gar keinen UKW Empfang gibt es doch nirgends.
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 22:13
Im Kanal 11C Sachsen-Anhalt mit Radio Brocken bringt das Kenwood dann immernoch DAB 11D Bayern 3. Nun blicke ich auch nicht mehr durch. Wenn ein Tuner mit 11C hören und Slideshow beschäftigt ist wie bekommt er dann vom 11D Bayern das Signal Verkehrsdurchsage?
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 09:46
...Oder gibt es nur einmal eine Einstellung fuer Verkehrsfunk, unabhaengig von UKW oder DAB+?
Ist zumindest beim Ford-Radio so. TA gilt dort nur für UKW, für DAB gibt es keine gesonderte TA Aktivierung. Im DAB-Modus und aktivierten TA steht ja auch, egal welcher Kanal, permanent TA im Display. Was ja wohl nur darauf hinweist das im Hintergrund über den UKW-Tuner Verkehrsfunksender empfangen werden, auf deren Meldungen dann bei Bedarf zugegriffen wird.
Gruß, flinki
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 10:47
Ja das erklaert das dann natuerlich. DAB+ wird von deinem Autoradio ganz genau so behandelt wie CD, MP3, Aux. Die Verkehrsfunkkennungen innerhalb der DAB Streams werden von deinem Radio ueberhaupt nicht ausgewertet.
Zumindest bei VW wuerde ich aber erwarten, dass der Autofahrer auch die DAB+ Verkehrsfunkmeldungen aktivieren kann, wenn er den UKW Verkehrsfunk deaktiviert hat. Ging ja offensichtlich schon beim Vorgaenger.
BeitragVerfasst: So 9. Okt 2016, 11:18
...DAB+ wird von deinem Autoradio ganz genau so behandelt wie CD, MP3, Aux. Die Verkehrsfunkkennungen innerhalb der DAB Streams werden von deinem Radio ueberhaupt nicht ausgewertet.
Genau auf den Punkt gebracht. *bravo*
Gruß, flinki
