Aktuelle Zeit: Do 21. Jun 2018, 06:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 8. Apr 2016, 14:36
gut zu wissen
BeitragVerfasst: Fr 8. Apr 2016, 22:31
Nun ist ja alles Toll! Aber kann mir einer verraten, wie ich diesen Gummiponöpel von dem abgesägten Rest runter bekomme um ihn wieder auf die Spitze zu setzen?
Mobil: Ford Transit (BJ 2004) mit Albrecht DR56 + 38 cm Magnetantenne im "Eigenschnitt" :lol:
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2016, 08:04
Als Elektriker ist ein Seitenschneider oder eine Spitzzange meine rechte Hand. Kann leider keine Bilder mehr hochladen.
Ich habe aber nicht den vorderen Teil verwendet sondern die Innenseite also hinter dem Gelenk. So paßt der Stab genau herein und ich kann mit beiden Händen von beiden Seiten ziehen. Der Reststummel muss natürlich fest sitzen. Am besten den Stab abschrauben bevor man den Gummi wieder aufpresst. Geht aber.
Vielleicht noch eines. Wir haben hier in Sachsen-Anhalt richtig starke Sender wo nichts ausser 6B sendet. Dort passiert es allen Geräten irgendwie das der Empfang aller DAB Sender ausser 6B in einigen hundert Metern unterm Turm zusammenbricht. Bei manchen sogar Kilometer weit. Auch beim Albrecht ist das mit der Scheibenantenne so. Mit dem Magnetfuss ohne Verstärker kommt das beim Albrecht nicht vor. Das Gerät ist mit dem 38cm Stab das Optimum aus höchster Empfindlichkeit und Empfangswerten die man mit vielen Autoradios nicht erreicht. Ausserdem rechnet der UKW Transmitter noch Spiegelfrequenzen heraus. Wenn man auf UKW sendet kann man DAB erheblich stören. Also nicht wundern wenn nicht auf jeder Frequenz gesendet werden kann.
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2016, 09:07
Das mit dem Nichtempfang vom Telemax direkt vor meiner Haustüre habe ich gestern schon bemerkt. Was kann ich dagegen noch tun? Ich nutze den Transmitter. Ich nutze die 88.0 Mhz werde aber mal auf 106. irgendwas gehen. Vielleicht habe ich ja mehr Glück damit. Direkt in Hannover Stadt keinen Empfang vom 5C via Telemax, aber 1A deutsche Hits :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2016, 09:46
Vielleicht stört auch ein UKW Sender von Hannover aus der Stadt selber?
Ungeeignete UKW Frequenzen lassen sich beim Albrecht nicht anwählen. Wenn also eine Frequenz mit dem Albrecht nicht geht aber dort ein starker UKW Sender ist wäre das vielleicht so. Ansonsten mal die Spiegelfrequenz von 5C 178MHz prüfen.
Es gibt in jeder Gegend Eigenheiten. Deren Ursache zu finden, da kann ich jetzt auch nicht helfen. Der Albrecht ist eigentlich sehr gut gegen Störungen geschützt.
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 08:06
Ich habe dieses Modell genommen und von 50cm auf 38cm runtergezwickt.
http://m.ebay.de/itm/151956567684?_mwBanner=1
Der Magnet hält dann auch ordentlich. Das Anschlusskabel der Antenne wäre 3m.
Allerdings muß der Stecker passend gemacht werden. Dann braucht man BNC auf SMB Adapter. Ich habe das passende Lötzeug gehabt. Weitere Infos hier:
http://forum.digitalradio-in-deutschlan ... =30#p16801
Es gibt nur noch diese Antenne: http://m.ebay.de/itm/2-70-cm-Magnethaft ... 0408.m2460
Geht die auch was für Stecker oder Adapter braucht man da?
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2017, 20:04
Auf dem Bild ist leider noch der BNC Stecker. Wenn jetzt ein SMA Stecker drauf ist und das Radio wie das Albrecht DR 56 oder handelsübliche Autoradios einen SMB Anschluß hat sollte folgender Stecker der richtige sein:
http://www.ebay.de/itm/Adapter-standard ... SwHMJYMH0M
Wahlweise kann auch ein Stück Antennenkabel dazwischen sein was den Empfang natürlich wieder ein wenig beeinträchtigen wird. Als nach SMA Stecker auf SMB Buchse suchen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2017, 20:44
Für das DR 56 gibt es nun einen Nachfolger, das DR 57. Ein sehr umfangreicher Bericht ist als Video abrufbar.
You Tube
Nachdem der Vorgänger Albrecht DR 56 schon quer durch alle Foren gelobt wurde ist nun ein Nachfolger erhältlich. Besonders positiv waren der hervorragende Empfang und die einfache Bluetooth Verbindung mit dem Smartphone die sich auch auf einfache UKW Radios übertragen lässt aufgefallen. Beim Nachfolger hat man die Bedienung überarbeitet, Tasten nun beleuchtet wenn man es einschaltet, noch Stationstasten 1-5 angebracht, eine automatische Programmverfolgung DAB Service Following zum automatischen Kanalwechsel einprogrammiert und das Limit von 99 Programmen auf 230 laut Herstellerangaben erhöht. Über die hervorgehobenen Punkte kann der einfache Nutzer bei DAB stolpern, gut das Albrecht zahlreiche Verbesserungen beim DR 57 eingebracht hat. So steht für jedes erdenkliche Auto eine einfache zuverlässige Lösung zur Erweiterung auf DAB+ mit Bluetoothverbindung zur Verfügung.
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2017, 10:49
Wenn ich aber sehe wie langsam es durch die Programme geht bzw. wie oft das Gerät dabei hängt...Mein Gott,muss sowas denn sein !?
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2017, 11:42
You Tube
Auch wenn es in ein eigenen Topic eigentlich gehört.
Sehe bis auf die automatische Auffindung gleicher Radiosender keine Verbesserung.
- Kostet fast das doppelte
- Frequenz, Datum und Uhrzeit fehlt weiterhin
- laufender Sendername
- übergroße Schrift
Ansonsten kann das Teil nicht mehr als der Vorgänger bis Version 4.2
