Aktuelle Zeit: Fr 20. Jul 2018, 14:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Netzausbau 2018
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 17:37
Den neuen 7A muss man wohl nicht verstehen,Göttingen und Braunschweig laufen auf 11B,dann setzt man genau dazwischen einen Sender auf 7A...Das Gebiet umfasst die identische Regionalisierung (alles Braunschweig) wie die des 11B. Sorry,hier fehlt mir jegliches Verständnis. Dümmer kann man DAB+ Kanäle nicht verschwenden.
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2018, 17:18
Vor wenigen Tagen war ich am Steinhuder Meer in Niedersachsen unterwegs. Im DAB+ Autoradio gab es zwischen den Ortschaften Steinhude, Rehburg - Loccum - Winzlar immer wieder Empfangsaussetzer :( Der Empfang in Gebäuden fast gar nicht möglich :x
Auf einer NDR Internetseite wo es um die Empfangsmöglichkeiten geht, habe ich gelesen, dass diese Region UKW - mäßig vom Sender Stadthagen-Bückeberg versorgt wird. Wann ist denn hier eine DAB+ Aufschaltung vorgesehen ?
DAB+ Radios in der Familie: Dual DAB7, Panasonic SC-PMX70BEGS, Hama Digitalradio DIR3000, Schlagerparadiesradio (entspricht Dual 4.1), Panasonic SC-PMX74EG-K, Technisat Digitalradio 215 (SWR4 Edition) Philips AZB798T/12 sowie einem 7" DAB+ Autoradio.
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2018, 20:18
Dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr,vielleicht 2019.
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 14:08
Sibbesee scheint heute On Air gegangen zu sein.
https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitte ... 19866.html
Entgegen der urspruenglichen Planung aber erstmal nur mit 400 Watt. Der kleine Unterschied ist auch zu sehen, wenn man die Prognosekarten vergleicht (Planung 2018 mit der aktuellen fuer NDS).
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 14:59
Setzt man beim NDR nur noch kleine Repeater aus DAB alt Zeiten die der BR weggeworfen hat?
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 16:18
Der 7A in Hamburg sollte schon im Fruehjahr mit dem Start des BMux2 auf Kanal 10 gewechselt werden. Man wollte nur einmal einen Kanalsuchlauf fuer die Hoerer. Nun, da wegen des BMux2 nicht Startes, Hamburg immernoch auf 7A sendet, wird man in Sibbesse erstmal die Leistung reduziert haben. Hamburg 7A wird immerhin sehr weit nach Sueden benoetigt, bevor auf der A7 Visselhoevede uebernimmt. Das gibt ansonsten schnell Probleme, da Sibbesse auf Grund der Topografie sehr gut nach Norden kommt.
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 19:18
So wie es aussieht,läuft Grafensundern (Osnabrück) mittlerweile mit 10 kw. Zumindest gibt das der NDR in seiner Empfangsprognose an und auch die Empfangsprognose.de listet Grafensundern mit 10 kw.
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/dabnds106.pdf
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 22:24
Wobei der Empfang von dem Standort in Richtung NRW auf der NDR eigenen Prognose immernoch kuenstlich begrenzt ist, als haette man eine km Begrenzung im Prognosetool angegeben. In der Prognose auf dabplus.de wird es richtig dargestellt.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2018, 17:14
Lass sie mal so konservativ,sonst kommt noch irgendwo wer auf den Gedanken die Sendeleistung nach Ostwestfalen zu drosseln. Das Angebot ist hier schon sehr übersichtlich. ;-) Da ist jeder Mux der zusätzlich geht sehr willkommen. :-)
