Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 00:56
 Betreff des Beitrags: NDR HH Planspiele / UKW TV AK_Forum
BeitragVerfasst: Fr 3. Nov 2023, 14:38
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic. ... 3#p1737113
EEP2-A benötigt derzeit für 104kbps 104 CU. Bei einer Umstellung auf EEP3-A werden also 26 CU frei. Man muss also 6 Programme von EEP3-A auf EEP2-A umstellen.
Sinnvoll wäre das aber nur bei Programmen, die rund um Hamburg auch auf anderen NDR-Muxen zu hören sind:
NDR Kultur
NDR Info Spezial
N-Joy
NDR Blue
NDR Schlager.
Einer fehlt dann noch, d.h. eines der Hamburg-spezifischen NDR-Programme muss auch noch von EEP3-A auf EEP2-A.
hier zu der Hinweis, dass NDR Info trotz des "HH" im Namens ein Zentralprogramm ohne regionale Inhalte ist. kann also bedenkenlos auch auf schlechteren Fehlerschutz runtergehen, weil nebenan ja 10C, 9A, 9C, 9B, 12B senden.
daher erscheint das o.g. Planspiel realistisch, wenn man NDR Info "HH" noch dazu nimmt (was mit "SH" ident ist).
siehe Diskussion hier
https://www.radioforen.de/threads/sende ... ost-917663
daraus:
"Die Wetterregionalisierung wurde zum Jahreswechsel 2020/21 eingestellt. Grund: Für Wetter und Verkehr gab es bis dahin zwei Schichten pro Tag, die es seit Januar 2021 ersatzlos nicht mehr gibt. "
angenommen, man will nicht mit der Bitrate runtergehen.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 22:09
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?p=1737113#p1737113
NDR Kultur
NDR Info Spezial
N-Joy
NDR Blue
NDR Schlager.
daraus:
Bei NDR Info und NDR Info Spezial könnte man die Bitrate auf 96 kbps senken.. Dann dürfte das hinkommen.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2023, 23:00
NDR Info Spezial könnte auch in 64 kbps mono laufen, das reicht völlig aus.
