Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 15:00
 Betreff des Beitrags: Hessentagsradio läuft auch auf DAB+
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2015, 17:39
Die Versammlung der LPR Hessen genehmigte auf ihrer heutigen Sitzung einen werbefreien Veranstaltungsfunk anlässlich des Hessentag 2015 in Hofgeismar in der Zeit vom 28. Mai bis 7. Juni 2015.
Das Programm wird zudem als Digital Radio über den Empfangskanal 11C im Standard DAB+ verbreitet und ist damit in der Region Rhein-Main von Wetzlar im Norden bis Lorsch im Süden sowie von Wiesbaden im Westen bis Hanau im Osten zu hören.
http://www.satnews.de/mlesen.php?id=c45 ... elliFax%29
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2015, 09:26
Dieses nette Feature wird es 2016 wohl nicht geben - oder? Immerhin liegt die Hessentagsstadt 2016 (Herborn) ja am Randgebiet mit nur sehr mäßigem Empfang :-/
Viele Grüße
Schorsch
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2016, 21:56
Auch der diesjährige Hessentag in Herborn vom 20. bis zum 29. Mai 2016 hat sein eigenes Radio.
Der medienpädagogische Verein Medienblitz sendet das Radioprogramm zum Hessentag täglich live von 10 bis 18 Uhr.
Empfangbar ist das Hessentagsradio über DAB+ Kanal 11C in Südhessen, in Herborn und Umgebung über die UKW-Frequenz 99,3 MHz und über den Live-Stream www.hessentagsradio.de.
http://www.lpr-hessen.de/default.asp?m=3&s=3668
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 12:34
dabschorsch hat geschrieben:
Viele Grüße
Schorsch
So isses - denn Herborn liegt tief im engen Tal der Dill auf rund 290mNN.
Nach pessimistischer Empfangsprognose geht dort auf DAB absolut Nichts.
Mit guten Radios kommen aber der Feldberg (7B|11C) und Gießen (5C) an.
Etwas oberhalb der A45 auf 330mNN haben diese Kanäle bereits Vollpegel
und 10D|11D aus Bayern sind hier nicht mehr vom Taunus abgeschattet.
Abgeschattet ist dagegen 11D-NRW und dadurch Bayern-Empfang drin.
Sogar 11A (Koblenz|Linz) sowie 11B (Heidelberg) haben noch Restsignale.
Nur 10km weiter nach Westen (auf der Landesgrenze) ist man auf 600mNN
und kann den 8B MDR THUE vom Inselsberg in 165km ganz locker empfangen.
Aber auf 11D blenden sich hier Bayern und NRW bis auf den Nullpunkt aus.
SWR-RP sowie SWR-BW und 11B aus Heidelberg in 150km mit halbem Pegel.
Weitere 8km auf dem Salzburger Kopf (beim Skigebiet) ist sogar der Empfang
aus NL (165km) mit knappem Audio möglich, aber vom 12A Genk nur Reste.
Dazu alle bisher genannten Kanäle (außer 11D Bayern) mit klasse Pegeln.
Ein Abstecher von nur 20km aus Herborn lohnt sich also für DAB-DX-Fans.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 12:42
Genau genommen ist 11C mies.
11C Hessen und 11C München gehen am Kreuz A81/A3, meist läuft dort Hessen.
11C Hessen und 11C Sachsen-Anhalt gehen in halb Thüringen auf Höhenlagen. Seit der Brocken aus dem Harz sendet ist Hessen weit zurück gedrängt worden.
11C Sachsen-Anhalt und Hamburg gefallen auch niemanden.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 12:48
Diese Koordinierungen sind der größte Schwachsinn...Es gibt noch ausreichend freie Kanäle und man macht so einen Müll. Der gleiche Mist ist der 7b des hr,der nach Westen nur wenige Watt senden darf da man den Kanal vielleicht mal irgendwann im Ruhrgebiet nutzen will.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 13:06
11C
Entlang der gesamten Landesgrenze von Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen sind je nach Hanglage 11C
vom Feldberg/Taunus oder aus den Niederlanden drin.
Die Trennung klappt hier in Praxis ziemlich problemlos.
7B
Der Empfang klappt bis Remscheid-Lennep und fast bis
Hagen\Iserlohn - genau bis Wiblingwerde (bei Lüdenscheid).
An beiden Empfangsorten dominiert aber klar 11C aus NL,
so dass auch per LogPer kein 11C vom Feldberg ankommt.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 13:15
... nicht zu vergessen 11C Hamburg vs Dänemark.
Es ist schon ziemlich abartig mit diesem Kanal.
BeitragVerfasst: Sa 21. Mai 2016, 14:36
Immerhin ist die Gefahr nicht sehr groß,dass man den 7B im Ruhrgebiet in Betrieb nimmt. Mal schauen was der Biedenkopf ab Herbst so an Verbesserung bringt,wo bei der in Richtung Ruhrgebiet auch massive Einzüge hat die bis 1 kW runtergehen. Immerhin gehen ins Sauerland bzw. in Richtung Ostwestfalen die vollen 10 KW raus.
BeitragVerfasst: So 22. Mai 2016, 12:09
Auf UKW hat die Sackpfeife eine unglaubliche Reichweite. Zu DAB+:
Die Ausblendung von 1kW betrifft Köln bis Essen (und NL-Limburg).
Genau entlang der Landesgrenze gehen nach Osten volle 10kW raus,
die bis auf Südhessen das gesamte Bundesland bestens versorgen.
Östlich von Hamm...Münster wird sicher Mobilempfang möglich.
