Aktuelle Zeit: Di 17. Jul 2018, 17:08
 Betreff des Beitrags: NL: Lokalradio via DAB+ geplant
BeitragVerfasst: Fr 10. Jun 2016, 23:12
Als erste lokale Radiostation in den Niederlanden hat Radio Westerwolde die Genehmigung bekommen um via DAB+ zu senden.
Radio Westerwolde sendet seit 1993 auf UKW und ist die lokale Radiostation für die Gemeinden Vlagtwedde, Bellingwedde und Pekela.
Das Gebiet dieser Gemeinden liegt unmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze.
Wann und auf welchen Kanal Radio Westerwolde via DAB+ gesendet werden soll ist der Meldung nicht zu entnehmen.
http://www.westerwoldeactueel.nl/2016/0 ... n-via-dab/
auf Arbeit: Dual BR-Radio
 Betreff des Beitrags: Re: Lokalradio via DAB+ geplant
BeitragVerfasst: Sa 11. Jun 2016, 23:08
Neben Radio Westerwolde werden in absehbarer Zeit sechs lokale Radiostationen in Nord- und Südost-Groningen via DAB+ zu hören sein.
Die lokalen Radiostationen haben mit den digitalen Ausstrahlungen eine Premiere in den Niederlanden.
Die Initiative für die digitalen Ausstrahlungen via DAB+ kommt von Jan van de Vries, Techniker bei Radio Westerwolde.
Radio Westerwolde ist eine von den lokalen Radiostationen die in der Arbeitsgemeinschaft Groningen 1 (G1) zusammenarbeiten.
Neben Radio Westerwolde sind auch Havenstad FM, Radio Compagnie, RTV Logo, Radio Parkstad und RTV Stadskanaal Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft.
Diese lokalen Radiostationen sollen demnächst in der Region rund um Vlagtwedde via DAB+ zu hören sein.
Die Radiostationen in der Region Nord- und Südost-Groningen werden auf Kanal 7B senden.
In der ersten Phase wird zunächst ein DAB+-Sender mit den Programmen der sechs lokalen Radiostationen in Betrieb genommen werden.
Ein weiterer Sender soll in der zweiten Phase hinzukommen.
De Vries hofft, innerhalb von ein paar Wochen mit dem Testausstrahlung über DAB+ für die sechs lokalen Radiosender in der Region Vlagtwedde starten zu können.
http://www.mediamagazine.nl/lokaleomroep_via_dab/
BeitragVerfasst: Fr 24. Jun 2016, 23:37
Für den geplanten lokalen DAB+-Multiplex in der Regiom Vlagtwedde wurden bereits die Antennen auf dem Sendemast hinter dem Studio an der Dr. P. Rinsemastraat montiert.
http://www.westerwoldeactueel.nl/2016/0 ... t-hogerop/
https://www.youtube.com/watch?v=g-z4kxFGdpA
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2016, 23:31
Seit gestern Abend sendet Radio Westerwolde auf DAB+ Kanal 7B über seinen Sender Vlagtwedde mit 150 Watt vertikal.
Ab dem Wochenende sollen dann auch Havenstad FM und rtvLogo über den Sender zu hören sein.
Der Sender Vlagtwedde ist etwa 9 km von der A31 entfernt.
http://www.westerwoldeactueel.nl/2016/0 ... ontvangen/
http://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-ov ... okaal.html
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2016, 01:15
130W vom Sender Eys (NL) reichen auf der A4 bis Buir etwa 50km weit.
... Kanal 7B über seinen Sender Vlagtwedde mit 150 Watt vertikal. ...
7B Bremen ist 112km entfernt und reicht mobil auf der A1 etwa 56km weit -
trotz vertikaler Magnetantenne bei horizontaler Sendeantenne mit 1kW.
Damit könnten sich beide Signale in der Mitte bei Friesoythe treffen -
oder erfahrungsgemäß im weiteren Umkreis richtig schön auslöschen.
Diese unnötig dumme Koordinierung macht DAB nicht zwingend beliebter.
Ebenfalls auf 7B sind NL-Limburg gegen Hessen-Sackpfeife koordiniert.
KORREKTUR: 7B Vlagtwedde sendet nach Osten mit nur _25W, na denn.
Das reicht nach FMSCAN über die A31 hinaus bis zur B70 - punktuell.
7B aus Bremen reicht demnach nur bis etwa Edewecht auf der B401.
Aber mit ordentlichen Antennen klappts bekanntlich schon mal weiter.
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2016, 09:19
Fünf lokale Radiosender in Emmeloord und Urk (Noord-Oost-Polder) haben von der Agentschap Telecom in Groningen die Erlaubnis erhalten via DAB + zu senden.
Es handelt sich um die kommerziellen Sender Radio Emmeloord, Radio Neerlandika und ESE-Radio und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender Urk FM und Luister527.
Ziel ist ab 1. Oktober über DAB+ Kanal 10A mit 25 W ERP aus Emmeloord zu senden.
http://www.flevopost.nl/nieuws/regio/45 ... enden.html
http://www.radio-tv-nederland.nl/
 Betreff des Beitrags: Re: NL: Lokalradio via DAB+ geplant
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 00:56
In weiteren Gebieten in der Niederlande werden in nächster Zeit Versuche mit lokalen Ausstrahlungen über DAB+ stattfinden.
  • Bereits seit Juli dieses Jahres sind die Lokalsender Radio Westerwolde, RTV-Logo und Hafenstadt FM im Osten der Provinz Groningen auf DAB-Kanal 7B hörbar..
  • Am 5. Dezember startet Omroep Vlaardingen (Provinz Südholland, nahe Rotterdam) Sendungen über DAB Kanal 6B.
  • Ende des Jahres sollen in Emmeloord (Provinz Flevoland) neben den lokalen Sendern aus der Region Emmeloord, auch mehrere kommerzielle Radiosender auf DAB-Kanal 10A zu hören sein.
  • Im ersten Quartal 2017 soll in Warmond (Provinz Südholland, nahe Leiden) auf Kanal 10C gestartet werden
    Geplant sind weitere lokale DAB+-Versuche in
  • Groenlo (Provinz Gelderland, nahe Grenze zu Deutschland) Kanal 6A
  • Apeldoorn (Provinz Gelderland) Kanal 10D
Die meisten lokalen DAB-Versuche werden zunächst für einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten genehmigt.
https://mediamagazine.nl/at-meer-lokale ... -aantocht/
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 01:33
Es wird immer schlimmer - auch wenn es nur Lokalsender sind:
07B-NL macht bei Osnabrück bereits jetzt den Empfang aus Bremen schwierig - nur horizontal klappts
06B-NL sendet gegen NL-Oost im eigenem Land - Der langweilige MDR kommt selten durch.
10A-NL sendet gegen NDR-Osnabrück, das schon mit 10A-Franken zu kämpfen hat.
06A-10C-10D sind derzeit noch zu verkraften - aber DAB macht inzwischen ganz schön dicht.
Und - nicht zu vergessen: Danke für deine immer aktuellen Informationen hier in diesem Forum.
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 10:42
Cheoch hat geschrieben:
Wird sicher nicht einfacher werden, wenn der lokale Ausbau in NL so kommt wie geplant.
Viele Kanäle würden auch innerhalb der Niederlande mehrfach verwendet werden.
dab lokal NL.jpg [ 162.81 KiB | 1268-mal betrachtet ]
Quelle:http://radio-tv-nederland.nl
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2016, 00:15
In Groenlo Provinz Gelderland ist auf Kanal 6A (0,15 kW V) ein weiteres lokales DAB+-Ensemble auf Sendung gegangen.
Ausgestrahlt werden die Programme Gelre.fm, Optimaal FM, Leuk.fm und Dinxper FM.
Der Sendestandort liegt ca. 5 Km westlich der niederländisch-deutschen Grenze.
http://www.gelre.fm/nieuwsberichten/oos ... ep-op-dab/
http://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-ov ... oenlo.html
