Aktuelle Zeit: Mo 23. Jul 2018, 18:58
 Betreff des Beitrags: Ausfall DAB+
BeitragVerfasst: So 1. Mai 2016, 14:03
Seit Dezember 2015 strahlt der Sender Dequede das DAB+, leider muss ich sehr oft Ausfälle feststellen. Heute am 01. Mai 2016 ist es 11C 12C die Sender u.a. also Radio Brocken, SAW und RTL 89,0. Ist denn das normal? Woran wendet man sich bei Ausfällen? An die jeweiligen Sender?
 Betreff des Beitrags: Re: Ausfall DAB+
BeitragVerfasst: So 1. Mai 2016, 14:56
Hallo und herzlich willkommen hier. Zu deiner Frage. Der Sender Dequede sendet nur die Kanäle 5c (bundesweit) und den 6B des MDR. Der 11c kommt vom Kapaunberg bei Magdeburg,aus Schneidlingen oder vom Brocken,Halle spielt bei dir keine Rolle mehr. Der 12c nur noch aus Wittenberg,Naumburg und Zeitz.
Wirf mal einen Blick auf die Netzabdeckungskarte,da siehst du was bei dir ortsüblich ist.
http://www.empfangsprognose.de/
Zuletzt geändert von Hallenser am So 1. Mai 2016, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 1. Mai 2016, 16:14
Es schadet trotzdem nicht sich bei den Programmen zu melden.
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 10:55
Vielen Dank für die Info, wieder was dazugelernt. Ging erst davon aus, dass alle empfangenen Sender von Dequede kommen. Das Signal vom Kapaunberg kommt sehr stark bei mir in Stendal an, war nur verwundert.
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2016, 12:22
Kannst da ja mal beobachten. Ich vermute der 11C wird in Stendal nie bei Regenwetter Probleme haben, dafuer aber bei Hochdruckwetterlage, wenn wegen sogenannter Ueberreichweiten der Brocken zu stark hinzukommt. Der Brocken ist dabei zu weit entfernt und stoert dann wegen zu grosser Laufzeitunterschiede, er kommt zu spaet an, und stoert das Signal vom Kapaunberg. Sobald Dequede mal dazukommt, wird der Signalpegel, das Summensignal vom Kapaunberg und Dequede, so stark sein, dass der Brocken nicht mehr stoeren wird.
Abgesehen davon ist das 11C Signal vom Kapaunberg natuerlich generell schwaecher als das Summensignal des 5C und 6B mit Dequede. Dadurch stoeren vielleicht auch gerne mal elektrische Geraete aus der eigenen Wohnung oder der Nachbarschaft.
